Paul26
    Zip 2t
Succès de Paul26
  1. Bonjour je possède un zip 2t de 2015 et j’aimerais avoir une configuration fiable pour m’en servir tous les jours, histoire de monté à environ 75km/h merci d’avance
  2. Ok merci
  3. Bonjour j’ai un zip 2t je vais mettre un pot sito débridé, est ce que il faut que je fasse un réglage ou que je change de gicleur ? merci
  4. Mais si je met que le pot il y a besoin de changer de gicleur ?
  5. Bonjour je possède un zip 2t et je conte installer un pot sito , il y a besoin de changer de gicleur ? Ou un réglage à faire ? ensuite je conte mettre des galets et des ressorts d’embrayage il y a besoin de changer de gicleur? Ou un réglage à faire? merci de votre réponse la photo de ce que j’ai commandé :
  6. Paul26
    Mon zip 2t broute
    Merci mais j’ai trouvé la solution en fait comme je l’es débrider le scooter à besoin de plus d’essence du coup j’ai serré la visse de richesse merci
  7. Bonjour j’ai acheté un zip 2t d’origine bridé il y a 3 jours et je l’ai débridé au variateur et voilà que dès que je met la poignée d’accélérateur à fond le scooter ralenti et quand je relâche un peu la poignée le scooter repart,du coup avec mon père j’ai nettoyer entièrement le carburateur donc je retourne l’essayer et quand je met la poignée d’accélérateur à fond le scooter ralenti et broute et en monté le scooter cale je ne comprend pas, j’ai changez la bougie c’est toujours pareil. aidez moi s'il vous plaît merci
