Mehdi93370
    Ovetto 100 2003
Succès de Mehdi93370
  1. Bonsoir j'ai un petit soucis avec mon xmax 125 de chez yamaha cela fais presque 1ans que je n est pas démarrer min scooter j'ai donc tenter de le refaire marcher sauf que comme vous pouvez le deviner la batterie était Hs je n avais donc pas de batterie à ma portée j'ai mis un coup de coss sans même prendre la peine de les remettre et j'ai voulu l emmener à la pompe sauf que le scooter lorsque j enlevé les coss il se met à brouter il n’a plus aucune accélération dès que je remet les coss il accélère. je n est pas encore eu le temps de changer la batterie mais est ce que c'est réellement sa le problème ou dois je me tourner vers un pros ?
  2. D accord bn bas je ferais sa et si le problème persiste je mètrerais des nouveaux galet et une nouvelle courroie
  3. Donc tu pense c'est inutile d acheter un nouveau cylindre et un nouveau piston
  4. c'est un scooter que je n est pas en France mais a l étranger je n est pas avec moi l’es kilométrage mais le scooter a beaucoup rouler et l ancien n en prennez pas très soin
  5. Bonjour, j'ai acheté un ovetto 100 je roule à 70 km/h je n’y mit connais pas niveau mécanique en discutant avec un amis il m’a dis que c était pas normal et que normalement je devrais rouler à 90 km/h on m’a couseiller de changer le cylindre piston et le piston et que normalement il devrait reprendre toute sa’ puissance mais je n’en c stv pas quel modèle acheter
