Mina42
    Femme
    Scooter kallio ride
Succès de Mina42
  1. Dac jessaye de faire sa et te tiens au courant mais je fai comment pour faire 1 réglage carburateur lol ? Par contre la je l ai pris et il accélère tout seul est le ralenti ? Il accélère et revient normal ? Désolé je suis pas trop douée en scooter Merci
  2. j'ai enfin réussi a le démarrer J au changer une durite d essence car elle fuyait un peu mais maintenant si je remets le filtre à air il ne démarre pas ou s étouffe. Donc je le laisse enlevé est ce que ça craint ? Je pense avoir une prise d air aussi car si je reste accélérer un petit moment il a tendance à s etouffer donc je relâche la poignée et je recommence à accélérer.. est ce bien une prise d air si oui que puis je faire Merci
  3. Je vérifie ça demain je te tiens au courant
  4. Je viens de démonter mon carburateur et le gicleur est nickel... je ne vois pas d ou ça peut venir cette panne !!
  5. Bonjour, Mon scooter kallio ride 50cc de démarre plus depuis une panne essence pourtant elle arrive jusqu'à au bocal sous le carburateur J'ai changé quand même la bougie et l antiparasite au cas ou mais cela n'a rien changé. J'essaie donc de démonter le filtre à air mais impossible .. j'ai retiré les 2 boulons qui le tienne mais après pour le d'éclipser du carburateur c'est super chaud . Quelques un a t il une idée de ma panne ou comment faire pour retirer le bloc du filtre à air ? Merci d avance de votre aide.
