Lucas0231
    Beta 50 enduro
Succès de Lucas0231
  1. Donc ça vient de la bougie et du réglage carburateur car ma pompe tourne il y'avait du liquide de refroidissement et je ne rouler pas depuis longtemps alors que j’ai déjà fait des long trajet sans problème Parce que ça c’est passer juste après que j’ai changé mon gicleur et ma bougie
  2. Bonjour oui jetait bien à 3 % d’huile et justement j’hésiterais pour l’indice bougie et le réglage car les jours juste avant javait baisser mon gicleur de 3 point et changer ma bougie pour une br10 iridium je n’ai pas rouler et quand j’ai repris la moto hier pour essayé 10 après que je suis partie mon Presserage a eu lieu du coup j’ai acheté une rodoir et un piston côté réparation diam 49,7 j’espère que ça marchera
  3. Bonjour je fais ce post car hier en sortant avec ma moto beta rr en 85 top gris je ne tirait pas dedans en monter elle était entrain de monter en régime (elle était en mi régime à peine ) j’ai sentit d’un coup une perte de puissance par réflexe j’ai direct débrayer la moto à caler elle sentait le chaud et de la fumer sortait du pot donc je savait que c’était une amorce car toujours de la compression et elle démarrait toujours donc je suis rentrer chez moi et effectivement il y avait 4 trace légère ce sente pas a l’ongle sur le cylindre piston donc j’ai commander une autre piston et mis un coup de rodoirs dans le cylindre mais je n’arrive pas à trouver la cause de ce pré serrage si vous pouvez m’aider au plus vite ce serait super cool et aussi savoir quand tout sera bon combien de km doit-je faire de rodage avec le nouveau piston
