enzozo
    new typhoon 2015
Succès de enzozo
  1. salut, voici ma configuration avant achat j'hésite sur le poids des galets sinon connaissez vous la taille du bloque-piston sur typhoon merci le kit goujons car j'en ai casser un l'autre jour
  2. ok merci je suis casse c....e les gicleurs pour typhoon c'est d6 ou d5? quel modele de bloque-piston prendre?
  3. merci pour ta réponse rapide il faut que la bougie soit couleur chocolat pour que ce soit bien? pour les gicleurs faut il mieux acheté un jeu, car si il faut recommandé à chaque fois, grosse galère. j'attends d'avoir d'autres avis sur la dimensions des galets, à moins qu'on puisse mettre d'autres tailles? ça marcherais? faut il aussi changer les ressorts d'embrayage? merci d'ailleurs questions gicleurs, y'as pas différents grosseurs de filetage?
  4. Bonjour, j'ai actuellement un typhoon 2015 avec 5600 kms tous d'origine et sans la bride au variateur. je souhaite changer mon pot par un tecnigas qtrek, si je comprends bien il faut changer les galets, supprimer la bride carburateur et changer le gicleur. quel dimension de galets faut il pour un typhoon 2015? pour le poide je pensais passer à 5.5gr pour le gicleur il semblerait que c'est un 53, il faut 5 points de plus, mais certains mets du 65? que faut il mettre? merci d'avance Enzo.
