Maxence61
    Ksr 50cc
Succès de Maxence61
  1. Maxence61
    Ksr 50cc
    J’ai regarder le porte fusible il ce porte bien j’ai bien un fusible ou j’ai 12v mais l’autre celui qui a cramé je n’es toujours rien
  2. Maxence61
    Ksr 50cc
    Oui je me doute mais un 10A c’est tout de même gros pour que sa soit un fil?
  3. Maxence61
    Ksr 50cc
    Bonjour oui j’ai regarder toute mes masses sont bonne . Après j’avais un fusible 10A qui était mort je l’est donc change mais je n’es toujours pas de jus qui arrive aux clignotants. J’ai changé le régulateur de tension et c’est toujours pareil. J’ai ouvert les faisceaux et tester les fils en continuité et tout est ok .je perds espoirs sachant que je ne suis pas bon en elec
  4. Maxence61
    Ksr 50cc
    Bonjour j’ai regardé il n’y a pas de fil couper je ne connais pas trop pour les masses où ce situe elles? Merci d’avance
  5. Maxence61
    Ksr 50cc
    Bonjour à tous j’ai un souci sur une 50cc ksr j’ai la veilleuse du feu arrière qui ne fonctionne pas ainsi que les clignotants avant et arrière . Sachant que j’ai tester le feu arrière tout fonctionne. Merci d’avance
