Dishendrz
    Booster13
Succès de Dishendrz
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci à tous c’était le démarreur qui était mort.
  2. Salut les amis. Alors j’aurais besoin de votre avis sur ma configuration sur mon Booster 13 Cylindre DR47 carburateur 17,5 Dell'Orto pot gp evo2 transmission 13/44 embrayage Polini Aucun soucis à ce jour et je voudrais pour fiabiliser encore plus le truc changer le vilebrequin mais je ne sais pas lequel mettre. J’attends vos avis merci d’avance
  3. Super mon ami je vais voir sa
  4. Salut les amis. J’ai un petit soucis avec mon booster 13. Il n’avait aucun problème et du jour au lendemain impossible de le démarrer en electric. Avec le kick pas de problème. La batterie n’a pas plus d’un mois. Quand j’appuis sur le bouton pour le démarrer il y a comme un bruit de relais. J’ai démonté le cache batterie et le bruit vient de la. Merci d’avance pour votre aide.
  5. Ok je verrai déjà le ressort blanc ce week-end pour voir déjà le changement. Merci
  6. Merci pour ta réponse. -le pot est débridé. -le gicleur est celui d’origine livré avec le carburateur 17,5 Dell'Orto. Apparement niveau bougie il m’a dit que semble être bien. -le CDI pas touché non plus. Je vais essayé le ressort blanc et voir le changement.
  7. Salut les amis. Alors j’ai un booster 13 année 2017 avec 4000km au compteur. Comme pièce dessus ( posées par un pro) il y’a : -carbu17,5 Dell'Orto -pot gp evo2 -variateur Polini Hi speed -embrayage Polini 3G - grand ressort malossi jaune -mousse boîte polini Les réglages mon l’aire Correcte au décollage jusqu’à 60km/h ensuite je plafonne. Il me dit que mon pot est trop libre sachant que je n’ai pas de kit ni de transmission. On m’a conseillé d’essayer le grand ressort blanc Malossi. Il ma aussi dit qu’il avait essayé des galets plus lourd mais apparement il y’a un trou à l’accélération. Donc il a réduit le grammage. Qu’en pensez vous? Je ne m’attendais pas à 100km/h mais au moins du 75/80
  8. Dishendrz
    Galet booster 13
    Alors je devais changé ma courroie. J’ai donc profité pour changer embrayage et variateur. J’ai mi Hi Speed Polini et 3 G Polini derrière. La moto réagis super bien Mais plafonne à 60. Le mécano m’a dit qu’il a essayé d’alourdir les galets mais trou à l’accélération. Il me dit aussi avoir laissé le grand ressort malossi jaune. Je pensais que ma vitesse de pointe aurait était un peu plus élevée. Je m’attendais pas à du 90 mais au moins 75. Un autre mécano m’a dit la même chose que toi de mettre le grand ressort blanc...
  9. Dishendrz
    Galet booster 13
    Et si je met des galets plus lourd tu pense que sa changera rien? Car avec les galet d’origine je trouvai que réactivité c’était bien mais vitesse de pointe je plafonenais un peu...
  10. Dishendrz
    Galet booster 13
    Ok
  11. Dishendrz
    Galet booster 13
    Salut les amis alors je vous donne ma configuration: booster 13 année 2017 carburateur 17,5 Dell'Orto, pot gp evo 2, grand ressort malossi jaune et ressort d’embrayage Leovince jaune livré avec le pot. le scoot était réactif mais vitesse de pointe 62. J’ai changé les galet pour des 4,8g malossi et j’ai perdu en vitesse de pointe et pas plus réactif que sa. Je ne connais pas le poids des galet d’origine. Pouvez vous m’aider dans la configuration s'il vous plaît
