16du83140
    mbk spirit
Succès de 16du83140
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. avec un pot sito je devrais mettre les quels comme ressorts pck la j’ai un gros blanc et les petits d’origine et perso il peine a avancer il mets du temps quoi et en reprise pareil
  2. bonjour je voudrais savoir si des ressorts de pousser d’embrayage s'use jusqu’a ce que le qcooter ne se lance plus correctement
  3. bonjour j’ai beau passer la soufflette il reste toujours un peu de liquide de refroidissement comment je peux faire
  4. merci beaucoup je vais essayer de trouver une souflette alors car je n’en est pas mais merci
  5. bonsoir j’ai monter un kit sur mon runner et j’ai vue qui fuyer du liquide de refroidissement au niveau du chlindre avec j’ai changé les joints une première fois et il fuit toujours, alors j’ai tout démonter et je viens de voir qu’il y’a du liquide de refroidissement dans le vilebrequin je me demande si c’est normal sinon comment je peux l’enlever? sachant que j’ai vidanger le moteur
  6. un bon démarrage plus tôt
  7. j’ai essayer les 4,5 le scooter se lance mieux et a de la pointe ensuite j’ai essayer des 4,3 et la il se lance vrmt très bien mais a un petit peut moins de pointe qu’avec les 4,5 je pense garder les 4,3 vous en pensez quoi?
  8. j’essaie demain et pour le carburateur je verifie je fais une pointe et je regarde la couleur de la bougie?
  9. j’ai des galets de 4,7gr j’ai mit des 4,3gr il se lance beaucoup mieux mais il a moins de pointe je peux essayer avec des 4,5? et es que en changeant les galets je dois re régler le carburateur?
  10. oui j’ai déjà regarder et ils disent que c’est bon la couleur de ma bougie donc j’essaie de mettre des galets plus léger pour voir si il mets toujours du temps a se lancer?
  11. donc le gicleur est bon?
  12. jviens de faire un test la bougie est marron brique nikel mais le problème c’est qui mets beaucoup de temps a se lancer donc je dois changer le gicleur?
  13. c’est a dire je regle le caburateur? la vis de richesse?
  14. nikel merci j’essaie demain et pour le réglage des gicleurs c’est le même principe?
  15. pour que la vis de richesse sois bien régler le moteur doit reagir comment a peut pres?
