Stunt-64021
    Stunt
Succès de Stunt-64021
  1. Salut merci pour ta réponse je pense que je vais remonter pour voir oui et non je n'ai pas de béquille centrale. Merci
  2. bonjour à tous j'ai changé mes galets sur mon booster pour y mettre des neufs et depuis lorsque je roule au dessus de 50 60km/h que je commence a monter dans les tours j'entends une bruit "clac clac " dans la variation Pouvez vous me guidez tous a été remonter correctement normalement. Merci bonne journée/soirée
  3. Ok sa marche
  4. Je vais déjà essayer de trouver un gicleurs 95 . Je te remercie pour ta réponse
  5. bonjour à tous j'ai un souci avec mon stunt en 50 doppler alu mono-segment qui a maintenant 4200km avec un pot yasuni r une big valve mxs carburateur 24 gicleur 100 ressort de poussée rouge et d'embrayage galets 4.25g avec le reste de la variation d'origine et lorsque le scooter chauffe au bout de 10min il a du mal a repartir sur la reprise lorsque je prend un virrage que je dois ralentir ou quoi . J'ai regarder ma bougie elle est tous juste noir ( juste un peu riche ) Je pensais soit la carburation trop riche niveau gicleur ralenti ou principale ou alors problème dans la variation qui commence à fatiguer ( galets qui ont 4200km et 15 000 le variateur ) voilà jespere que vous pourrez m'aider à mon problème Bonne soirée
