Slim stone
    Yamaha Aerox 50cc 2011
Succès de Slim stone
  1. 9000km laccélération a améliorée mais la vitesse maximum est de 70km/H voici les caracteristiques du ressort @fred82000: Ressort de poussée avec assiette POLINI Evolution Caractéristiques: Bleu plus 10% - Diamètre Ø46.0 - Longueur 108mm - épaisseur Ø3.6 - Dureté 45mm/22Kg (d'origine 45mm/20Kg) ainsi , est ce que je dois changer les petits ressort du mâchoires plus dur que lorigine ou je garde les origine?
  2. @fred82000 j'ai changé le ressort origine car il est usé et dans notre pays on n'a pas du ressort d'origine pour cela j'ai monté ce ressort. Est ce que je le garde ou il a des inconvénients ? oui mon pot est d'origine
  3. d'accord merci beaucoup
  4. Bonjour , mon aerox est tout d'origine , les 2 embrayages sont dorogine , j'ai changé le ressort de poussée de lembrayage arrière Polini bleu 10% est ce que je dois faire réglage du poids du galets ou je garde le même gramme ? merci pour votre aide
  5. Quelle est la pourcentage de ce ressort fe poussé ? Polini 45mm 22 Kg j'ai les 2 embrayage d'origine et tout dorgine estce que ce ressort est compatible ?
  6. Bonjour , Est ce que vous pouvez m'expliquer le role dul Filtre dair du Aerox 50cc ? ainsi quand le filtre est sale , cela influe sur la performance ?
  7. Salut , je suis nouveau dans ce forum et j'espère que vous m'aider . j'ai un nitro Yamaha 50cc tout d'origine. J'ai les 2 embrayage d'origine yamaha, Je veux changer le variateur Malossi de 50cc et courroie malossi et je veux garder l'embrayage arrière d'origine. Est ce que laccélération va augmenter ? ainsi la vitesse ? Merci pour vos aide .
  8. Salut! j'ai utilisé pompe à eau électrique , elle est efficace mais à condition que la pompe soit de bonne marque tel que Bosch
