Nayzestr
    MBK booster one 2013
Succès de Nayzestr
  1. Non sinon je ne pourrais pas utiliser le clignotant gauche ? Et cela n’aurait pas toucher les phares
  2. Bonjour à tous , désolé je ne connais pas bien le forum je suis nouveau désolé si il est mal placé ou autre... je rencontre un problème avec mon Mbk booster one de 2013. C’est à dire que j'ai récemment poser un « guidon street » j’ai couper les câble qui alimentais les voyant du compteur et depuis les phares et le clignotant arrière droit ne fonctionne plus ? Auriez vous une explication à cela ? Merci... ps: j’ai regardé si du jus venait au prise mais rien de vien... même en démarrant... Sportivement Nayzestr
  3. Nayzestr
    Roue qui ne tourne
    Peut être mais étant donné que j’ai changé tous les joint du haut moteur je pense surtout qu’il est en pre serrage étant donné qu’il démarre et que les joint sont neuf merci de votre aide j’ai tout fais de mon côté pour qu’il fonctionne je l’emmènes au mécano mercredi et je vous tiens au courant merci beaucoup
  4. Nayzestr
    Roue qui ne tourne
    Salut oui elle roule dans le vide bien sur et les ressort on été changer hier et les mâchoires ne sont pas bloqué non plus ps:aujourd’hui j’ai décalaminer le pot mais aucun changement et oui les tours se prennent parfaitement appart a un certains niveaux il a comme du mal il « rupte » je sais pas si c’est le mot exact mais il a du mal il avance un tout petit peu
  5. Bonjour à tous je rencontre un problème avec mon booster 2013 pour faire simple la roue arrière n’avance plus mais le moteur monte encore dans les tours ma configuration est : kit 50 Stage6 carburateur 17.5 galets de 4.5 ressorts de poussée jaune et d’embrayage rouge pot yasuni r cornet malossi courroie Doppler Clapet doppler lamelle carbone Voilà tout en gros je vous explique la chose le scooter démarre au 1/4 de tour j’ai une bonne compression etc de temps à autre il fais comme des pshit sortant du pot lorsque je donne un coup de kick pour le démarrer il démarre sans problème mais le problème étant que la roue arrière ne tourne absolument pas même en étant sur la béquille ou sur le sol j’ai déjà changer courroie ressort et galets voir si le problème venait de la mais pas du tout la bougie et neuve réglage carburateur bon bougie couleur chocolat au lait j’ai penser à mon pot calaminé mais il ne m’a servi que 1 mois est ce possible ? Voilà merci d’avoir été jusqu’au bout aidez moi s'il vous plaît !!!
