mattgilera95
    Gilera SMT 50
Succès de mattgilera95
  1. @Bubulle bonjour du coup j'ai fait tous mes réglages j'ai augmenter mon gicleur de quelque points, maintenant je tourne au mélange et j'ai décrasser le moteur mais toujours rien je vais moins vite que avant (75kMH)
  2. merci beaucoup pour ta réponse, demain je vais déjà bien régler mon carburateur et désencrasser mon moteur comme tu m'a dit ,je tien au courant merci encore @Bubulle
  3. ah merci pour tes conseil @Bubulle et au niveau de la puissance j'ai de lacération mais moins de allonge que avant genre je vais assez rapidement a 83/84 km/h alors que avant en cylindre origine j'avais plus d'allonge qui fait que jallais a 95/97 km/h et en terme de regale carburateur en cylindre origine jetais en gicleur de 102 donc pour le rodage on m'a conseillé de le augmenter un peu donc la il est en 105 . et c peut être un trou d'air ou penserias tu que ca vien de mon carburateur de 17,5 faudrais pas augmenter en 19 pour perdre le problème ? merci d'avance
  4. change de gicleur ,règle vis daire et eventuelement ton auguille de carburateur
  5. bonjour tu es peut-être trop riche et réglé ta vis de richesse ,ou vérifie que tous est bien serré au niveau de ton manchon de boîte à aire et que la mousse et propre et que tous le carburateur sois bien serré au niveau de la pipe et de la cuve. sinon tu as toujours de laccélération ?
  6. Bonjour ,j'ai une gilera smt 2015, je viens juste de mettre mon cylindre 50 Stage6 donc je suis en rodage (en se moment même 270 km de rodage fait) et j'ai fait une première petite pointe à 200 km et je n'ai pas dépassé les 83 km/h alors qu' avant je tapais 95 sans problème . à 83 km/h j'ai ressenti comme si le moteur n'avait pas envie d'aller plus mais pourtant j'ai mon accélération d'avant voir un peu plus . autre: j'ai un pot scr corse ,carburateur 17,5, transmission 13/53 ,et un cornet , kit 50 Stage6 à 270km COMMENT SE FAIT T'IL que je ne vais pas plus de 83km/h alors qu'avant je faisais 95 sans problème
