Nathan26
    Scooter
Succès de Nathan26
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Bonjour à tous, j’ai un problème sur ma derbi de 2015, j’ai refait le moteur tout marche nickel je décide donc de la tester au bout de 10 min la derbi broute ne tien plus le ralenti et ne prend plus les tours. Derbi 2015,pot origine, 17,5 gp 93 , bougie br8es
  2. Nn J’ai remis à neuf le moteur et depuis il me fait ça
  3. Haut moteur neuf
  4. Bonjour, j’ai un problème avec mon booster, il n'a pas de puissance et il ne dépasse pas les 20 km/h. configuration moteur : carburateur origine gicleur 72 variateur, pot origine débridé galet 5,5 embrayage origine ( je compte passe en full blanc Malossi) cylindre piston origine clapet origine boîte air origine
  5. Bonjour, j’ai un booster débridé au variateur et au pot d’échappement, je veux donc changé mon gicleur mais je ne sais pas de combien de point 2-5 merci d’avance au personne qui vont m’aider
  6. Bonjour j’ai avancé , alors tout d’abord j’ai changé le joint de clapets et regarde l’état des clapets ils sont en bon état , sa ne démarre toujours pas j’ai alors mis un autre carburateur avec starter manuel il démarre, puis se matin impossible de le redémarrer javoue que je n’y comprends rien
  7. Oui je crois, mais je vais le changer vu que j’en ai un en stock
  8. Oui j’ai de l’étincelle l’essence arrive bien mais il ne démarre pas
  9. Bonjour, j’ai un problème avec mon booster mbk de 2007 je viens de refaire le moteur tous les joint sont neufs joint du bas moteur compris. J'ai un cylindre type origine neuf , bougie neuve galets origine neuf boîte à air neuve pipe admition neuve clapet occasion mais en bon état j’ai de l’étincelle l’essence arrive bien au carburateur javoue que là je suis perdu
  10. D’accord je vais faire ça merci
  11. Booster mbk année 2007 carburateur d’origine 12
  12. Bonjour j’ai un problème sur mon booster , dès qu’il démarre aussitôt il s’éteint j’ai le variateur débridé galets origine pot origine débridé gicleur 80 merci d’avance pour vos réponse
  13. Je crois avoir trouvé le problème mon allumage est en très mauvaise état
  14. Bonjour oui j’ai vérifié le faisceau il correspond bien et allumage aussi
  15. Bonjour je revien vers vous 2 mois après toujours rien j'ai racheté une bobine haute tentions une bougie neuve j’ai fait une masse mais rien ni fait je n’ai pas d’électricité qui passe
