Didoune59
    Femme
    Kymco agility scooter
Succès de Didoune59
  1. Moi non j'ai aucune compétences, mais je touche a rien. c'est mon conjoint qui essaie de le réparé oui il en a fait des scooter mais des 2t , mon père est avec lui cetais un garagiste de camion et voiture donc je pense qui un minimum de compétences . Je suis la pour demander si vous avez des idée de panne que ça peux être... Et le scooter rouler quand je les achetée...
  2. Toujours rien avec essenceessence , on a contrôle re le cylindre et piston et rien ... On a regardé aussi le robinet dessence , on c'est souffler mais pas aspiré . On a mis de l'essence avec ine seringue dans le carburateur mais toujours rien...
  3. Ok je vais essayez
  4. bonjour , on m'a dit mettre du stard pilote directement dans le cylindre est rien... Toujours le même Et l'essence coule mais que goutte par goutte
  5. bonjour à tous , j'ai acheté un Kymco agility annee 2008 il une semaine . Le monsieur m'a dit il a juste des problèmes a froid est a du mal a démarré. Du coup les premier jours ça allez juste quelques difficultés de démarrage. Puis plus rien j'ai achetée une bougie et le câble pour mettre dessus la bougie . Mais rien ni fait. Mon copain a regarder les fusible , cdi , carburateur , stator, bobine, toud est ok Je les envoyez au garage pour un diagnostique il me disant que c'est le cylindre ou/et piston.(cause de paq assez de compression mouvement de la kik avec le doigts .) Du coup il les a changer il bien de nouveau de la compression la kik est plus lourd aque pousser . Mais toujours aucun démarrage même au star pilote. Les soupape son bien aimmobilier 0,05 d'épaisseur ,on a bien remis tous comme il faut .... On est perdu ... Pourriez-vous nous aidez ?
