JB.
    Symphony 2009
Succès de JB.
  1. Bonjour à tous, Voilà j'ai un scooter et quand je regarde le niveau d'huile avec la jauge, et bien je sais pas de quel côté je dois regarder, je m'explique, Quand on insèrt la jauge pour la vérification de l'huile, la jauge est penchée, du coup j'ai un côté où le niveau est normal et de l'autre côté de la jauge, ça déborde, Je sais pas quel côté prendre en compte, la graduation du côté gauche (qui est vers le bas) ou du côté droit (qui est vers le haut) au moment où j'insère la jauge,
  2. JB.
    Crash scooter roue desaxée
    Salut, Pour re-centrer la roue il faut que je remplace un truc (vis, fourche etc) ? Ou juste un petit désserage résserage suffirait ? Ps: un grand merci
  3. Bonjour, Après être tomber en scooter en tournant (J'ai trop penché sur le côté) mon pneu du côté on voit qu'il a "rapé". Et au niveau de la vis en bas de la fourche (fixation de la roue) On voit que la vis a aussi un peu souffert (rayure) d'ailleurs il y avait un "cache vis" que je ne retrouve pas. Ma roue est de travers vous pensez qu'il peut s'agir d'une vis tordu au niveau de ma jante ? (Et non d'une fourche tordu ?) Quand je roule j'ai une sensation étrange mais le scooter roule droit (du moins je crois) c'est en tournant que je sens que j'ai pas de roue avant (comme un aquaplaning les roues ne sont pas ai contacy direct avec la route) Sur la photo le garde de boue est parfaitement aligner avec le guidon Merci à vous
  4. Bonjour,Je possède un SYM SYMPHONY de 2009 et ça fait depuis 2-3 mois que jel'ai pas fait tourner, quand j'essai de le démarrer il ne se passerien en enlevant la bougie je me rend compte que c'est peut-être unesurchauffe, la dernière fois quand j'ai éteint mon scooter j'ai sentiecomme une odeur de chaud (Peut être pas j'ai du conduire 2-3 fois lesscooters dans ma vie)Avant quand je le démarrer et que j'appuyais sur l'accélérateur,j'entend que le moteur monte dans les tours mais n'avance pas puis lescooter reprend au ralenti pourtant poignée de gaz à fond, (c'est audébut quand il est froid mais après il fonctionne correctement enfinje pense)Mais ce que je trouve bizarre c'est surtout qu'il y a des dépôt gris comme sa (je sais pas si vous allez voir)Surtout que je ne l'ai pas débrider ni rien du tout je l'utilise justepour aller au travail et c'est un 4 temps.
