Kevin76elenna
    Booster
Succès de Kevin76elenna
  1. bonjour à oui c'est pas sérieux sa lol cher pas je devais être à l ouest et non fume pas bleu mais fume beaucoup tros blanc quand il démarre mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui merci pr ceux qui réponde
  2. Bonjour je viens de refaire mon cylindre piston sur mon rocket il est bien remonter j'ai de la compretion j'ai de l'allumage il y a pas souci le seul problème il démarre une fooie sur 100 et quand il démarre monte pas dans les tour mais call directe serai til la conséquence de trop d huile car je roule au mélange mais j'ai verser trop d huile par erreure la bougie et noir et se noie on dire quelqun pourrai t il m'aider je suis un peu perdu car il rouler comme il faut avant je change le cylindre j'ai remi le même en 49.9 le seul chose que j'ai changé un meilleur anti parasite et la courroie car elle étais morte ou bien serai til mon embraye de fumer help please Merci à ceux qui répondront
  3. Bonjour voilà je viens de refaire mon cylindre piston sur mon rocket il est bien remonter compretion j'ai de l'allumage il y a pas souci le seul problème c'est que j'ai mie beaucoup gros d huile de mon essence et il démarre un coup sur 100 et quand il démarre monte pas dans les tour s aurai possible ce problème soie ah cause de trop d huile merci à ce qui vont me rep
