Ashka
    Zip2t
Succès de Ashka
2
  1. Bonjour je possède un zip 2t monter en Lc par moi même j’ai une pompe à eau qui est relié au faisceau qui se met en marche des que je met le contact ... bref la n’est pas mon problème ma batterie ne charge pas quand je démarre j’ai essayer un autre alternateur et un autre régulateur j’ai pas changer le fusible il m’a l’air ok mes j’essayerai demain j’ai même relier directe le fils bleu qui est celui qui charge la batterie et rien n’y fait auriez vous une idée?
  2. Oui c’était juste sa merci
  3. Merci c’est bon j’avai juste a débrider le pot pour que tout marche merci quand même
  4. Bonjour j’ai un zip 2 t débrider variateur et carburateur et je viens de monter un pot yasuni R j’ai mit des galet de 4,7 gramme et mon moteur forcer mes j’avancer pas alors j’ai essayer avec se d’origine mes la le scooter ne se lancer pas alors j’ai cheter des 5g mes le scooter ne se lance toujours pas je dépasse pas les 40km/h sur du plat est-ce que quelqun pourrais m’aider sur la cause du problème s'il vous plaît?..(j’ai mit un gicleur de 62 et la bougie semble bonne couleur brique)
