arnaud decely
    Kymco 50 Agility 2t Naked
Succès de arnaud decely
  1. Je m y suis remis cette après-midi, vérification dépression, nettoyage carburateur, réglage carburateur. Ca tourne nickel. Sujet clos, on passe à autre chose.
  2. Merci TD4500 pour la réponse. Je viens de démonter le réservoir ( quelle galère pour démonter 4 vis!), j'ai démonté les 2 filtres à essence ( celui du réservoir et celui sur la durite) mais l'essence ne coule toujours pas. Le problème peut il venir du filtre a dépression, comment savoir s'il est ok? il y a t il une vis que j aurais trop serrée sur le carburateur qui empêche l arrivée d'essence?
  3. Bonjour, Je possède un Kymco Agility 50cm de 2015 (tout d’origine). Suite à une panne d'essence je n 'arrive pas à le redémarrer. Dans l'ordre: -j'ai vérifié la bougie, il y a d el’étincelle -démonté le carburateur , petit nettoyage complet des gicleurs à la souflette pensant qu’il y avait des impuretés dedans. - J’ai démonté la durite d'arrivée d'essence qui arrive au carburateur, l’essence ne coule quasiment tous pas du réservoir même en kickant( quelques gouttes). Avez vous une idée de ce que je dois faire? Merci pour votre aide.
