reapertyphoon2016
    piaggio typhon de 2016
Succès de reapertyphoon2016
  1. Salut J'ai déjà tester et changer la bobine haute tension par une neuve mais le problème persiste toujours. Hier j'ai séparer le moteur de la partie cycle avec tous les capteurs et régulateurs que je vais vérifié, celle qui seront trop usé je les changerais j'ai aussi un gilera stalker les pièces sont compatibles avec le typhoon. Je pense que c'est se qu'il y as de mieux à faire comme ça je fais un gros check up. Mais si il y as d'autre idée je suis preneur.
  2. bonjour J'ai un nouveaux problème avec mon scoot. Je pense que le problème es électrique quand je veux démarrer mon scoot il prend du temps avant de démarrer puis quand j'arrive à le lancé le moteur se coupe au bout de quelque minutes sans faire de bruit c'est comme si que je coupait le contact en enlevant la clé. - je vais changer de bougie et d'antiparasite aujourd'hui, j'ai aussi pensée que le problème pourrais venir du régulateur de tension ou du starter qui se trouve sur le carburateur. Que pensez-vous de mon problème pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? La configuration de mon typhoon: Kit 50cc airsal en fonte Vilebrequin d'origine carburateur 17,5 phva dellortto gicleur principal 83 les deux autres gicleurs sont de diamètre 54 et 50 Variateur d'origine avec galets de 3,5g Pot leovince scr ( Avec tout ça je pouvais monter à 85 90 km/h )
  3. Salut j'ai changé la bobine d'allumage mais j'ai trouver le problème c'était le flotteur et le pointeau du carburateur qui étais mort ainsi que la pompe à essence. Merci pour l'intérêt porté à mon problème.
  4. Slt je viens de les vérifiés et de les remonter mais toujours rien le scoot fais toujours la même.
  5. Problème Résolut. Bonjour Alors le problème de mon typhoon est qu'il ne démarre plus j'ai fais le teste de la bougie et il y as bien une étincelle et c'est ok. j'ai changé la bobine d'allumage car la batterie ne ce recharger plus en roulant j'ai changé le fusible . Le cylindre et le piston sont neuf le carburateur de 17,5 dellortto est nettoyé. Quand je veux démarré mon scoot tout fonctionne normalement il y as de la pression qui sort à la sortie du pot sauf que le moteur ne veux pas se lancer. Quand je souffle dans le réservoir en bouchant le tuyau du trop plein d'essence il y as une fuite d'air qui sort au niveau du carburateur. Avez vous des idées pour régler mon problème ?
