Noa T
    Booster
Succès de Noa T
  1. https://www.maxiscoot.com/polini-courroie-belt-renforcee-u248-003.html?___store=mxs_fr peut-être un mauvais montage
  2. Bah oui pourtant donc jsp
  3. Super merci et le pot je l'avait déjà donc je le garde parseque c'est assez cher Et j'avais une question j'avais ma courroie polini belt et elle est plus large que l'origine elle dépasse alors du Canon sa pose problème ou pas ?du coup je lai pas mise
  4. Les deux sur la photo merci.
  5. Bonjour j'ai un booster de 2013 j'aimerais savoir si la configuration que je vais vous dire est bien ou pas et quel vitesse pourrait je atteindre merci. vilebrequin most 4street roulement et joint spy most Kit 50 polini sport fonte carburateur 17.5 motoforce boîte à air débrider avec mousse malossi red sponge Pot yasuni z débrider Variateur Stage6 sport pro avec galets 5 gramme et ressort de poussée medium Ressort embrayage jaune polini courroie polini belt Bougie br8hs (PS: si quelqun sait à quoi sert les deux rondelle livrer avec le variateur Stage6)
