Kuro17
1 abonné
    Kymco agility 50 4t
Succès de Kuro17
  1. Je me permet de relancer le sujet
  2. y'as pas de bride a la boîte à air ou au carburateur ?
  3. okok merci du coup c'est ce câble ?
  4. donc le pot est le variateur n'est même pas bridé ? je peux aussi changer les ressort d'embrayage est de pousser ?
  5. Okk merci en gros si le coupe le câble qui fait une boucle de la batterie ça débride L'ECS ? est ou sinon y'as qu'elle autre bride physique que je pourrai enlenver ?
  6. C'est pg t'inquiète , ok mais ou ce situe le boîtier ecs ? Cette courroie peut faire l'affaire ? https://www.50factory.com/pieces-neuves/61753-courroie-kymco-agility-dink-18x742mm-top-performances.html
  7. C'est marquer dans le titre EURO 4 2018 Ok demain je peux te faire une photo de la batterie est tu pourra entourer qu'elle file pour moi stp ? Okk merci mais pour l'ecu y'as pas moyen de le débrider ?
  8. bonjour après avoir chercher sur beaucoup de forum je trouve pas comment débrider mon scooter au niveau de l'écu. On m'a parler de couper un fil qui fait une boucle au niveau de la batterie aussi mais lequel ?J'aurai besoin d'aide Merci
