rocketdu73
Tout ce qui a été posté par rocketdu73
  1. problème résolu, il y avait de la merde dans le pot du coup mauvais échappement des gaz et il calai merci de votre aide ;)
  2. bonjour je reviens vous voir car le scooter démarre mais des fois j'ai du mal a le démarrer et il prend pas ces tour (je suis à fond de poignée il avance pas ) et il tourne bizarrement , pour info je vient changer clapet et carburateur (17.5 ) merci de votre aide ;)
  3. ok merci , je vais tout redémonter et tout reinspecter ;)
  4. je pence que ça doit être le boisso car la pompe a huile et neuve ;) et pour le rodage j'ai fait que 250 mai je lai pas fini ,et je croyais que c' étai 500 ;)
  5. j'ai sûrement trouver le problème , es possible qu'il y a trop d'huile dans le moteur et qui se noye ?? il et probable que le carburateur se soi ''bloquer'' laissant passer trop d huile et essence et le moteur se noye , et comme trop y il a d'huile l'explosion ne peux pas se produire
  6. les durits son nickel bien mis et j'ai changer mon robinet , nettoyer le carburateur et il crac toujours pas ,que faire ??
  7. et donc c'est quoi qui faut que je change ? et ce que c'est normal que le vilebrequin et noyer dans l'huile ?
  8. bonjour bon je vous explique mon problème , il y a 15 jours j'ai séré bon j'ai changer mon piston cylindre et le scooter marchai nickel j'ai fais 250 km de rodage ( j'ai fais quel que pointe a 90 , et mon rodage et pas fini ) et puis vendredi il marchai beaucoup moins bien (j'allais a 40 à fond) puis hier matin j'ai eu du mal a démarré et il avançai pas ( fond de poigniez il avançai pas) , donc j'ai penser a une amorce mais j'ai regarder le piston cylindre et il et nickel , et la il démarre plus et j'ai oublier de vous dire qu'il fuit l'éssence et l'huile et le vilebrequin et noyer dans l'huile je sais pas doux sa peux venir,merci de votre aide ;)
  9. ba c ce que je me disais, mais si y me ferai une amorce il irait pas a 90 tout de suite après
  10. bonjour j'ai un problème avec mon mbk ,des que je v dans une monter il ralenti beaucoup la roue ar se bloque, et le scoot cale , j'attant quel que minute et il redémare et apret il remarche nikel ça fait la 4 eme fois que ça me fait sa en moins d'un mois merci
  11. salut moi aussi quent j appuillait sur le bouton du démarreur sa démarrer pas et j avais plus de clignoten et c'etais ma batterie
  12. rocketdu73 chambery
