Nathan71
    Gilera smt 50cc 2011
Succès de Nathan71
  1. Je regarde s demain matin je vous tien au courant J’ai un calorstt sur la culasse mais un de 80most mais même en l’ayant mis auparavant elle ne chauffait pas autant . J’essayerai de vous faire des photos demain matin
  2. Comment procède t-on a une purge ?? Comment procède t-on a une purge ?? Comment procède t-on a une purge ??
  3. Bonjour précédemment j’ai eu un problème avec ma moto xp6 . J’ai un moteur monté en 70top noir carburateur 24 etcs . Suite à un serrage et même avant le serrage ma moto surchauffait énormément déjà, le pot ainsi que le cylindre et le radiateur sont bouillants . Suite à ce serrage j’ai racheter un piston et segments neufs avec les joints et le cylindre était un peu touchée mais démarre j’ai changé la pompe à eau aussi . Donc j’ai remonter tout sa ce matin et le moteur chauffe toujours autant même avec les pièces neufs , en l’essayant pour à peine 500mettre le liquide de refroidissement bouillonnait dans le radiateur et s’échappait du bouchon du radiateur suite à cela le liquide de refroidissement à réaliser un jet depuis le bouchon de radiateur. On m’a proposé plusieurs solutions suite à cela changer le joint de culasse ou d’embase le cylindre parce que il est un peu rayer ou le radiateur qu’en pensez vous . Je suis en détresse
  4. Bonjour alors j'ai un problème avec mon système de refroidissement déjà car sa ne refroidit pas le moteur j'ai changé 3 fois la pompe à eau j'en ai marre je sais pas sa vien de quoi et je viens de la rechange et rien n'y fais alors mon problème c'est que elle fais comme un bruit de turbo au niveau donc de la pompe et ne refroidit pas le moteur je sais pas du tout d'où ça pourrait venir merci
