Orsux76
    Ludix One
Succès de Orsux76
  1. D'accord merci de ton aide je vais essayer sinon j'en commanderais une
  2. Sa ne démarre toujours pas même en ajoutant la masse au bloc moteur, mon CDI, Ma bobine et mon stator son neuf, donc ça doit venir de la pompe a huile qui ne fonctionne sûrement plus, et il possible de la tester? si oui comment?
  3. D'origine ou il y a une batterie mais j'ai changé le faisceau pour faire en sorte de ne pas avoir de batterie. Donc cette masse ce branche au moteur? Nan bah en fait tu le dit dans ton message excuse moi je vais essayé sa merci beaucoup
  4. Ouais j'ai regarde plusieur shéma de faisceau mais aucun d'eux sont legendé donc assez compliqué de comprendre le faisceau qui est actuellement sur mon Ludix Ne comprends pas de câble vert, câble rouge, câble compteur. Et du coups ou vas le câble noir? c'est une cosse ronde pour y mettre une vis dans la cosse
  5. Oui La pompe a huile est présente et Brancher avec une cosse specifique un peu ovale bleu, Oui CDI type del'orto, je viens de trouver un fil noir que je pense être une masse mais je ne sais pas du tout ou la brancher
  6. Bonjour, je suis actuellement en train de reparer mon ludix One de 2009, Le moteur viens d'être entierement refait a neuf. J'ai commander un faisceau électrique que je viens de recevoir je l'ai branché mais je n'ai pas du tout d'allumage aucune étincelle allumage neuf Bobine bonne et cdi neuf quelqu'un serait il d'ou ça peut venir?
