Donald
    Yamaha aerox 50 2t 2005
Succès de Donald
  1. En conclusion, je dois prendre des ressorts soit blanc soit jaune.
  2. Courroie Polini Belt Booster Nitro. Dans les tours ça fonctionne très bien, or à bas régime, il y a des longs délais
  3. La rondelle est toujours présente. Du coup quel ressort dois je prendre ?
  4. Bonjour, J'ai eu un problème avec mon pot d'origine, donc un garagiste me l'a remplacé par un pot Léo Vince Sp3. Cependant je rencontre des problèmes : - pas de patate au démarrage - long délai avant accélération - pas de puissance à bas régime - complication dans les montés y compris les petites De ce fait, j’ai changé les galets d'origine à 5.0 g comme noté dans le guide du pot et le Ressort de poussée TNT Racing 22%. Or j'ai toujours les mêmes problèmes. Le scooter fonctionne bien qu'uniquement vers les 50-60km/h. Je n'ai pas pu changé les ressort d’embrayage. Si vous avez des idées de combinaison pour que je puisse avoir plus de couples je suis preneur merci de votre compréhension
