Lucas6713
    Peugeot kisbee RS 4t
Succès de Lucas6713
  1. Il a un carburateur pas d’injection et le nettoyage carburateur a était fait 2fois pour le réglage soupape je vais le revérifier après mais il a était fait y’a une semaine
  2. J’ai mis une bougie neuve j’ai aussi tester avec 2autre bougie que j’avais , j’ai fait tout le montage avec mon amis garagiste et il a était vérifier plusieurs fois le tenseur de chaîne et ok , et tester avec 2 batterie charger à chaque a font avec le chargeur de batterie de moto .
  3. Bonjour , Après avoir changer mon piston ,cylindre , segmentation et tous les joins du moteur mon scooter ne démarre plus je procède un Peugeot kisbee 4t . J’ai tout essayer start pilot , mettre de l’essence dans le troue de la bougie mais après 1semaine acharner à essayer de le démarrer cela ne fonctionne toujours pas . J’ai tout vérifier compression couple de serrage jeu aux soupapes , calage distri, essence compression, huile moteur, bougie etc . Mais cela ne fonctionne toujours pas , j’ai de l’explosion mais le moteur ne veut pas partir de lui même . Si vous pourriez m’aider merci
