Theo245
Tout ce qui a été posté par Theo245
  1. Salut salut J'ai commander un tes de fourche pour nitro booster et tout donc on verra bien ..
  2. Merci beaucoup j'espère sa iras Moi c'est du 30mm en tube de fourche
  3. D'accord du coup je dois prendre laquelle ?
  4. D'accord mais lequelle ? Quelle année ? Tes bien sur ? J'ai besoin que de sa après ça passe ? Ou après celui ci
  5. Bonjour bonsoir J'ai un gros soucis J'ai un booster naked de 2017 en 10" Et j'aimerais passer en 12" donc jante de rocket Sauf que je peux monter que l'arrière, l'avant sa ne passe pas et je n'arrive pas à trouver pourquoi On m'a dit de changer le Tes de fourche Je veux bien mais lequelle ?? Si quelqu'un peu m'aider sa serais cool
  6. bonjour bonsoir J'ai acheté une variateur malossi multivar mhr plage normal au prix de 93 euros sur maxiscoot Sauf que je n'arrive pas à le monter avec le démarreur ?! Donc je le monte sans le démarreur je met: Rondelle de 2mm au fond, le variateur, la joue fixe, rocher de kick est tout sauf que sa ne passe pas non plus .. quand je met la joue fixe il reste au moins 5mm du vilebrequin qui sort donc impossible de tout serrer ?? Pouvez vous m'aider ?
  7. bonjour bonsoir J'ai une gros soucis avec mon feux arrière tun'r led avec clignotant pour mon nitro (feux arrière led et clignotant avant led aussi ) j'ai une centrale clignotant led J'ai fais mes branchements du feux arrière, tout fonctionne. Mais quand j'essaie de brancher mes clignotants plus rien ne va. Mes clignotants ce mette sois en warning quand je met les gauche ou droite Ou quand je suis moteur démarrer sans clignotant enclencher, les clignotant sont allumer en permanence Sauf quand j'enlève mon voyant témoin de clignotant dans mon compteur la tout fonctionne correctement sa clignote pas trop mal mais pas très vite. j'ai essayé de mettre des résistance mais sa fais pareil Pouvez vous m'aider ??
