Gregos
    Férel
    Peugeot xp6 sm 2003
Succès de Gregos
Community Answers
  1. le problème venait du maître cylindre Bravo tu avais raison merci beaucoup Le problème venait du maître cylindre
  2. Bravo tu avais raison merci beaucoup
  3. De toute façon j'ai commandé un maître cylindre pour le frein avant on verra bien lundi quand j'aurai reçu la pièce si ça fonctionne ou pas pour le moment je vais essayer de changer au moins le joint et je verrai s'il y a une différence S'il étrier avant et neuf la durite de frein est neuf et que le maître cylindre et changer en totalité d'où ça peut provenir à votre avis ? merci pour votre réponse
  4. De toute façon j'ai commandé un maître cylindre pour le frein avant on verra bien lundi quand j'aurai reçu la pièce si ça fonctionne ou pas pour le moment je vais essayer de changer au moins le joint et je verrai s'il y a une différence
  5. De toute façon j'ai commandé un maître cylindre pour le frein avant on verra bien lundi quand j'aurai reçu la pièce si ça fonctionne ou pas pour le moment je vais essayer de changer au moins le joint et je verrai s'il y a une différence
  6. Le problème est à l'avant tout fonctionnait bien avant de changer la durite donc je pense pas que ça soit le maître cylindre, j'ai vérifié que le liquide arrivait bien et qu'il n'y avait aucune fuite mais toujours rien c'est vraiment bizarre Et j'ai recommence 6 fois la purge et toujours rien
  7. Non l'étrier est neuf aucune fuite et je voit les joint bouger autour du piston. Et j'ai regarder 4 vidéo différentes et j'ai fait exactement ce qui es dit d'où je ne comprends pas le problème...
  8. Pour expliquer Et le plus bizarre c'est que les pistons bouge mais ne freine pas..j'ai changé l'étrier avant ensuite rebrancher la durite j'ai ouvert le couvercle de liquide de frein j'ai brancher un tuyau transparent pour voir les bulles d'air j'ai fait plusieurs fois donc cette manipulation jusqu'à ne plus avoir de bulle d'air et que le liquide arrête de couler j'ai arrêté tout ça ensuite j'ai essayé d'appuyer sur le frein avant et toujours rien pourtant je vois la membrane de piston mais aucun freinage sur l'avant même si je suis novice je trouve ça bizarre et ça commence à être urgent car ça fait deux jours que je roule sans frein et que je freine le fait que je rétrograde mais c'est hyper dangereux un peu suicidaire mais j'ai que ça pour aller au boulot
  9. Bonjour voilà j'ai un problème... Y a pas longtemps j'ai percer ma durite de frein avant, du coup j'en ai acheté une nouvelle que j'ai monté et la plus de frein, j'ai tout essayé donc j'ai changé l'étrier avant et toujours rien j'ai purger nettoyer etc.... Avez vous une idée du problème ? Merci Et le plus bizarre c'est que les pistons bouge mais ne freine pas....
