Kazey
MembresTout ce qui a été posté par Kazey
scooter piaggio - gilera Changement de culasse 70dr en 70 malossi
Kazey a répondu à un(e) question de Kazey dans Configuration
Car comme tu peux le voir, sur la culasse malossi il y a un joint torique alors que sur le Dr c'est un joint en métal basique, ça change en rien les performances ? La chambre de combustion m'a l'air quand même plus grande sur le malossi rien qu'à vu d'œil.. -
Kazey a posté une question dans Configuration
bonjour tout le monde, Alors voilà j'ai depuis un moment un scooter kit 70dr donc culasse cylindre piston etcc, j'ai une culasse de 70malossi qui traîne à côté, j'aimerai savoir si elle peut se mettre à la place de la culasse compris dans le kit du Dr, si oui Est-ce-que j'aurais plus de performances compare à la culasse du Dr ? Merci d'avance la team -
scooter piaggio - gilera Comment branche un coupé circuit krm (scooter)
Kazey a posté une question dans Electricité
Salut les gars, je voudrais savoir comment branche un coupé circuit "krm" sur un scooter piaggio typhoon 2004 Sur le coupe circuit il y a un fils noir et un fils marron. Je ne sais vraiment pas où les mettres. Merci de votre aide -
scooter piaggio - gilera Est-ce que sur un 70dr un pot leovince Tt le bride ?
Kazey a posté une question dans Échappement
Bonjour, je voudrais savoir si en mettant un leovince TT sur mon kit 70dr ça le briderai ? Merci de vos réponse. -
scooter piaggio - gilera Quelle différence entre ressort de poussée long vs court
Bonjour, alors voilà sur mon piaggio typhoon (2004) j'ai remarqué que il y a différent ressort de poussée notamment part le dureté bref ce n'est pas le problème. Je voulais savoir pourquoi il y a des ressorts de poussé long et d'autre plus court, j'ai remarqué quand je mets le plus court j'ai juste de la pointe contrairement au long qui sont à font sur l'accélération et la reprise. Donc pouvez m'expliquer si ça change vraiment quelque chose les long part rapport au court, merci de vos réponse -
scooter piaggio - gilera RODAGE D'UN KIT 70 DR
Kazey a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour, je viens d'acheter un 70dr sur mon piaggio à air, j'aimerai savoir combien de borne à faire pour finir le rodage, car j'ai déjà fait 50km et je commence un peu à tape dedans donc voilà, je tourne à 3% pour être safe. Merci d'avance -
scooter piaggio - gilera Scooter qui fait beuhh quand je mets plein gaz
Kazey a répondu à un(e) question de Kazey dans Admission et carburation
D'accord je vais donc mettre un gicleur de 75 comme à l'origine et essaie de réglé cela -
Pourquoi ça fait les symptômes que je suis riche alors ? -
D'accord je vais essayé de m'apauvrir car je me trouve riche et si rien ne change je vais m'enrichir en espérant de trouvé un trucs.. -
C'est exact dessus il y avais un 75 d'origine mais sans cornet, donc tu pense que je devrais m'enrichir ? -
Gicleur de 60 avec cornet polini -
Je l'ai mis au plus bas encore pire demain j'essaie de la mettre au plus haut mais je pense pas que ça vient de la, j'ai 4 cran elle est au 2eme en partant du haut donc bon -
Kazey a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour tout le monde, Alors voilà j'ai récemment changer mon carburateur en 19mm avec un cornet dessus j'essaie de le réglé la bougie m'indique ou couleur correcte malgré cela quand je mets plein gaz il fait "beuhh" puis cale, part contre quand je mets la poignée à moitié gaz il part bien et prend des tours mais pas totalement, j'ai changé de gicleur avec un plus petit ça n'a pas résolu mon problème. Pensez vous que je descend encore en gicleur ? avez vous des idées ? Merci d'avance. (piaggio typhoon 2004, 50stage6, carburateur 19, pot leovince) -
scooter piaggio - gilera Bruit de galet quand je deccelere
Kazey a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, alors voilà mon problème quand je deccelere ou je reste en bas régime j'ai comme un bruit de galet qui se balade ça inflige en rien les performances. Mes galets son neufs^^ (piaggio typhoon) Merci d'avance pour vos réponse -
scooter piaggio - gilera Besoin d'aide pour renseignement
Bonjour je dois changer mes roulement de vilebrequin de mon scooter piaggio typhoon et j'aimerai savoir combien de temps sa prend environ,car je ne sais pas faire ça donc je vais voir chez un garagiste et je voudrai une estimation du prix. Merci pour vous réponse. -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip qui broute
Kazey a répondu à un(e) sujet de Piaggiozip31 dans Diagnostic de panne
Salut j'ai un piaggio typhoon et j'ai le même problème que toi personnellement j'ai augmenté mon gicleur de 2 points fait mon réglage et il broute un peu moins, je sais que sur les piaggio le boîtier cdi et brider à mort ce qui t'empêche de monter dans les tours et donc broute va sur maxiscoot il ont sortie il y a pas longtemps un boîtier cdi racing pour piaggio entièrement débridé donc je pense tu ne pourras plus avoir de soucis (25€ je crois) https://www.maxiscoot.com/mf12-00059.html -
scooter piaggio - gilera Problème scooter qui broute
Kazey a répondu à un(e) sujet de Kazey dans Diagnostic de panne
Moteur d'origine, pot tecnigas débridé, galets 4,8 grm, ressort de poussée bleu Polini et ressort d'embrayage rouge carenzi mon gicleur actuel et un 60 -
J'ai nettoyer mon carburateur mais rien à faire.. Je pense qu'il faut que j'augmente la taille de mon gicleur celon les conseille de mes amis Merci pour ta réponse rapide -
Bonjour, Alors voilà j'ai un scooter piaggio typhoon débridé avec un pot tecnigas depuis que je l'ai acheté il broute a froid et quand je monte dans les tours il broute aussi je me suis donner des idées de panne (boîtier cdi qui bride) (galets trop lèger ? 4,8grm) j'aurai besoin d'aide s'il vous plaît. Merci d'avance pour vos réponse
