LePouletMéchant
    STRASBOURG
    Benelli Quattro Nove X 50
Succès de LePouletMéchant
  1. Bonjour, Bonsoir. Mon scooter démarre et tourne nickel (Keeway RY8 50cc). Seul petit bémol, quand je maintiens une grosse accélération pendant quelques secondes, le scooter perd toute son accélération comme si on couper le contact et un "pac" très fort s'en suit au niveau de l'échappement (je pense que ce bruit viens de la). Puis le scooter reprend son accélération normal pendant quelques secondes et le scooter perd à nouveau toute son accélération avec le bruit, et ainsi de suite. Et quand je m'arrête, le scooter s'éteins soudainement. Bougie neuve, carburateur ainsi que boîte à air propre. J'ai cherché le problème au niveau de l'antiparasite mais tout est ok et la masse est correctement fixé au cadre. Le problème pourrais t'il venir du robinet d'essence qui ne fais pas venir assez d'essence dans la cuve ? Ou alors cela peut-il provenir de la boîte à clapet ou de la pipe d'admission ? Cela fait 3 jours que j'essaie de trouver l'origine de la panne, mais je n'ai malheureusement rien trouver. Merci d'avance pour vos retours
  2. L'embrayage à été changer il y à 2 semaine car je pensait aussi que le problème venait de la... Mais aucune amélioration
  3. Bonjour, Je possède un Benelli Quattronove X 50 depuis peu et 2 soucis majeur me dérange : 1) Mon scooter marche très bien à froid, il prend rapidement ses tours et part très bien. Cependant quand le moteur est arriver à température, le scooter subit une perte de puissance considérable ! Il ne prend pas ses tours et met énormément de temps à partir ! 2) J'ai changé mon variateur il y à peu de temps car je pensait que le problème provenais de celui-ci (Variateur TNT Racing). Le souci c'est qu'une fois monter, le scooter bloque à 6500 t/min sans brouter, il bloque simplement à un t/min précis sans le dépasser. J’espère que vous pourrez m'en dire plus sur les causes de ces problèmes. Configuration du scoot : Moteur Minarelli horizontal Kit 50 Airsal alu T6 Variateur origne Embrayage origine (neuf) Carburateur 15 Dell'Orto BAA Origine Pot origine débrider Merci d'avance pour vos réponses.
