martacdc
    Nancy
    Peugeot xp6
Succès de martacdc
  1. D'abord merci pour ta réponse. Pour te répondre dans l'orde : - J'ai enlevé le filtre à air pour être sur que le problème ne venait pas de là, et mon robinet était bien sur ON lors de mes nombreux essais - L'essence arrive bien dans le cylindre - Gicleur principal de 90, c'est la taille du gicleur d'origine - Possible une prise d'air, mais je ne sais pas vraiment comment vérifier sans les outils spécifiques - Le starter fonctionne bien - Lorsque je met de l'essence dans le cylindre je veille à en mettre assez peu pour ne pas la noyer, et j'avais bien mis de l'huile - Idem que pour la prise d'air - Le système d'huile à été supprimé par l'ancien proprio pour faire le mélange sois même Des clapets en mauvais états peuvent-ils être la cause d'un démarrage impossible ?
  2. Bonjour à tous,J'ai acheté hier un Peugeot XP6 de 2007 complètement restauré niveau partie cycle, mais le moteur est à redémarrer. (le vendeur n'avait jamais réussi à la faire tourner)Il y a de l'étincelle, j'ai bien nettoyé le carburateur, et la compression est bonne. Elle ne démarre pas même en mettant directement de l'essence par la bougie. (ce qui permet d'éliminer le problème carburation non ?)Elle a l'air d'avoir envie de démarrer pourtant.Qu'est ce que je devrais vérifier ? Merci d'avance.
