LostGame
    Saintes
    Scooter MBK Booster
Succès de LostGame
  1. bah j’ai mon enseigne bougie elle était bonne mais j’ai préféré la changer mais même avec la neuve sa fonctionne pas donc je vois pas de quoi ça peut venir
  2. Je viens de le faire et sa ne fonctionne toujours pas.
  3. Non il ne fuis plus
  4. Salut pour la bougie je les vérifie elle est bonne. Le pointeau et bon je les vérifie aussi
  5. Bonjour voilà j’ai un gros problème avec mon scooter MBK Booster il ne veut plus démarrer, je vous explique. Je roulait tranquille pour rentrer chez moi mais je devais laisser passer la voiture en face car elle avait la priorité donc je ralentie et je m’arrête, mais la mon scoot cale et ne veut plus démarrer donc je décide de regarder si il me reste de l’essence et oui il m’en restait j’avais encore le plein donc je décide de poussé mais je remarque que j’ai de l’essence qui coule au niveau du filtre a aire donc je le démonte et oui sa coulait énormément donc je décide d’attendre qu’il refroidisse et là quand il est froidi il ne fuit plus l’essence mais il ne démarre toujours pas donc la je ne comprends pas si quelqu’un ces pourquoi il ne démarre pas j’aimerais bien le savoir s’il vous plaît. J’ai effectué plusieurs test suivant : nettoyage du carburateur : OK Changement de fusible : OK Changement de bougie neuve : OK Chargement de batterie : OK Teste de l’allumage : OK Teste de l’anti parasite : OK Arrivé d’essence : OK Piston bon : OK essaie de la démarrer au Start pilote mais ne démarre toujours pas. Vérification des durite : OK Avec le starter il ne démarre pas non plus. Ah votre avis est-ce que ça peut venir du boîtier CDI. Merci de vautre aide s’il vous plaît, (désolé pour les fautes d’orthographe si il y en a).
