Jog rr 2008
    Arbois
    Jog r
Succès de Jog rr 2008
  1. Pas de soucis j’évite vais essayer sa et je vous tien au jus et pour les 95 c’est une transmi top perf 14 41
  2. Antiparasite allumage rotor complet cylindre piston cdi carburateur clapet variation léger à lourde mais Je me demande pas si sa vien du fait que je prend 95 en origine et que je prend presque 11000 Tour parce les bougies sont pas assez résistant
  3. Les bougies claque pas de richesse elles sont utilisable mais elle broute et avance pas au dessus de 30 Bah après je m’en plein pas j’utilise celle si depuis plusieurs année et ça fait que depuis presque 6 mois que mes bougie claque
  4. J’utilise de la Stage6 100% Je suis en origine je roule au 98 j’ai essayer le 95 même résulta Sinon il ne chauffe pas plus que sa en plein été je suis à 70 75 degrés
  5. J’utilise de l’huile semi sintetique et mes bougie son des Br8hs et j’ai essayé de la 100%
  6. Bonjour,Voilà donc j’ai un Yamaha jog r de 2008 et depuis presque 1 ans il crame des bougie, j’ai donc changer l’antiparasite et la bobine d’allumage rien n’y fait mon carburateur et bien réglé il monte dans les Tour nickel je suis maron brique sur chaque bougie je vais m’en servir une fois et des que je le coupe et que je veux l’utiliser il broute et avance plus je tourne au mélange à 2%
