death_lords
    Keeway ry6
Succès de death_lords
  1. non j'ai pas teste ça m'a soulé grillé 2 cdi en 1 jour d'intervalle sa soule un peu :x
  2. Bonsoir , merci de ta réponse les broche/ cosse sont en bon état comme les fil du cdi 0 fil qui touche entre elle ou aux cadre. j'ai toute les pièce en double " " j'ai acheté le mémé modelé pour les pièce pour pas cher car mon blocs moteur avez un défaut de carter du coup j'ai change le moteur. Je précise on a allumé le scooter que j'ai acheté tout fonctionnée puis on a remis sur mon cadre actuel sans change le faisceaux. Du coup les change que sa soit la bobine sont faible je pencherais plus sur le faisceaux Vous en pensée quoi?
  3. bonjour à tous j'ai un keeway ry6 après je ne sait combien de réparation j'ai crame le cdi , je l'ai change puis il ma refait la même avec un cdi d'ocassion(acheter sur un autre keeway pour pièce) j'aimerais savoir si sa viendrait pas d'un autre chose? voilà ma configuration si ça peut aidé: Cylindre top perf carburateur 15mm galet de 5g pot leovince di origine clapet toujours d'origine avec la vis auto cassante batterie neuf Cordialement death
