Rom1_booster
    Mbk booster
Succès de Rom1_booster
  1. Ok ça marche merci pour t'es conseils
  2. Il faut se fier à quoi pour trouver le bon gramage ?
  3. Ah ouais d'accord la je suis en ressort de poussée d'origine donc je vais commander le jaune de chez malossi et je resterais avec la nouvelle courroie merci tu ma bien guidée C'est ce que j'ai fait du coup mais ça marche comme avant je vais passer une commande pour remédier à mon problème
  4. Oui j'ai tout remis, mais comme tu dit d'origine c'est a peut prêt 8mm et la j'ai 9,5mm je pense que la courroie et trop haute . Toi tu as un booster ?
  5. Avant oui il marcher fort à 110 quand je l'ai récupéré le scooter il avait passer 6 mois sous un garage et la partie moteur étai dans un mauvaise état donc j'ai refait une segmentation changer les galets j'ai remit le même gramage et la courroie qui était déçu était une origine toute cracker on ma commander une courroie la marque c'est 1 tek pas ouf je pense 9,5mm de hauteur 16,5mm de largeur et je n'ai rien toucher variation à part remplacer les galet
  6. Bonjour j'ai un mbk booster de 2006 déçu il y a kit 50 airsal alu carburateur de 16 pot most cornet Victoria ressort d'embrayage renforcé galet 4g et 5g doppler bientôt ressort de poussée malossi jaune , j'ai eu le scooter avec la courroie d'origine sauf que la elle commence à être mort et molle du coup un pote a moi m'en a commander une je les mit et testée sauf que a froid le scooter bombarde mais a chaud je prend même pas 50 pour il faudrait faire un rodage de courroie dite moi si il faut bien faire ça car le ça me fait un peu chier du coup
