aboe45140
    Kymco Agility RS 50 4T
Succès de aboe45140
Community Answers
  1. Salut tout le monde, J'ai un problème avec mon scooter Kymco agility rs 50. Il accélère très très lentement et a une pointe de maxxiimum 45km/h (en descente), sachant qu'il est débridé du CDI, il montait avant à 70kmh et même 80km/h en descente. Il m'arrive quelque fois d'entendre un genre de petit cliquetis comme un petit bruit métallique. Peut-être que le problème vient du variateur? please
  2. Salut, Merci pour ta réponse. Je ne sais pas absolument pas ce qui a pu se passer, le filtre à air n'est pas dutout encrassé et le niveau d'huile est suffisant. Peut-être y a t'il un problème autre part ?
  3. Le plus gros problème est que, le bouchon de vidange est foiré. Vidange impossible
  4. Salut, j'ai kické et il fonctionne. Maintenant quand je tourne le contact ça marche aussi (depuis 2 semaines). J'ai fais plusieurs tours avec mais même à chaud, il dépasse rarement les 40km/h. Pourtant, avant d'avoir la panne il montait a 70km/h (il est débridé au niveau du CDI). J'ai vérifié le filtre à air et le niveau d'huile mais RAS.
  5. Re bonsoir, J'ai constaté qu'il y avait un aliage bizarre avec les fils rouges, ils étaient enveloppés de scotch et les fusibles étaient grillés... j'ai changé les fusibles par des non grillé mais ça ne marche toujours pas. Peut-être que je les ai mal placé ? PS : je n'ai pas touché au fusible entouré de plastique au niveau du fil noir car il n'est pas grillé. Et mon voltmètre affiche maintenant 12.35 Volts.
  6. Bonjour à tous, j'ai un problème lorsque je mets le contact, il ne se passe absolument RIEN. J'ai recharger la batterie qui était HS et maintenant il m'affiche 12,45 volts lorsque j'ai mis le voltmètre. Aucun voyant ne s'allume, la jauge d'essence ne monte pas, l'heure ne s'affiche pas. Je ne peux donc pas démarrer avec le bouton, il faut que j'essaie au kick..
