Aerox2811
    Huy
    Aerox 2004
Succès de Aerox2811
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Bonjour j’ai changé le joint de culasse de mon nitro et j’ai essayé de le démarrer et il y’avait des étincelles à ma bougie il a voulu démarrer et puis plus d’étincelles à la bougie des idées ? merci d’avance
  2. Bonjour j’ai changé le joint de culasse de mon nitro et j’ai essayé de le démarrer et il y’avait des étincelles à ma bougie il a voulu démarrer et puis plus d’étincelles à la bougie des idées ? merci d’avance
  3. Bonjour je n’arrive plus à redémarrer mon nitro déjà avant (y’a +- 5) j’avais du mal à le démarrer et il tenait pas bien son ralenti après que le scoot démarre mais la j’ai de l’allumage et c’est impossible à le démarrer des idées (est-ce possible que sa soit ma boîte à clapets ou mon joint de culasse?) merci d’avance
  4. Bonjour j’ai un voyant d’eau sur mon compteur (de nitro de 2004) et j’ai toujours de l’eau dans mon vase d’expansion vous pensez que ça peut être la sonde ou le calorstat ? merci d’avance
  5. Ok merci beaucoup
  6. Ok merci mais j’ai entendu dire que ça pourrait juste être le joint de culasse c’est possible qu’il démarre pas à cause de ça ?
  7. Ok merci et non j’étais pas en panne d’essence il a le plein et j’ai une nouvelle bougie et j’ai nettoyé le carburateur 2 fois il est nickel je ne comprends pas en plus l’allumage va nickel aussi
  8. Salut oui tu devrais essayé avec des galets de 4,5
  9. Boujour, je n’arrive plus à démarré mon mbk nitro de 2004 j’ai été à l’école à 8h et à 16 h impossible à redémarrer alors que j’ai de l’allumage et que mon carburateur n’a rien si vous avez des idées sa serait nickel. merci d’avance
  10. Bonjour à tous mon nitro à toujours 2-3 goute sur le cache en dessous de la face avant (le tablier) du côté où il y a la durites qui relie le vase d’expention au radiateur je ne comprends pas car j’ai refait le niveau et je l’ai laisser tourné 15 minutes pas une goutte mais après j’ai fait un tour avec d’une bonne heure et j’ai remarqué que les gouttes sont revenu est-ce possible que ce soit juste le bouchon ou autres choses merci d’avance
  11. Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre un starter auto sur un carburateur 17.5 Dell'Orto phva sur un nitro de 2004 si oui y’a t’il déjà une prise d’origine pour le connecter Merci d’avance
  12. Bonjour j’ai monter un carburateur 17.5 sur mon aerox et je me demande si je suis obligé de défaire le starter manuel lors que je roule
  13. Merci mais c’est un starter manuelle et j’ai pas encore démonter la cuve je te dirai quoi mercredi
