Lawiss
    Gg
    Piaggo zip 2t 2016
Succès de Lawiss
  1. Ouais j’attends toujours, merci quand même
  2. J’ai déjà essayé mais rien à faire il y a toujours ce problème au démarrage
  3. Oui, j’ai déjà essayé de jouer avec les galets et les ressorts d’embrayage mais rien à faire il y a toujours ce moment au démarrage
  4. J’en ai parler a un garagiste et il parait que ce serait le temps que le pot touring prends à se remplir de gaz d’échappement. Mais moi j’aimerais bien garder mon pot touring Mais je ne sais ps comment faire
  5. Bonjour, j’ai un petit soucis sur mon zip 2t Avant tout voici ma configuration Dessus : -pot touring -gicleur 65 -débridé variateur et carburateur j’ai un problème au démarrage, lorsque je commence à accélérer, le zip prends 1/2 secondes à partir et à avoir sa pêche. par contre lorsqu’il est lancé à au moins 10-15 km/h il a de la reprise. J’avais changé les galets pour des plus légers ainsi que les ressorts d’embrayage et le ressort de poussée jaune aussi mais il prenais au moins 3/4 secondes à partir, du coup j’ai remis toute la transmission d’origine (galet/ressort d’embrayage et de poussé) mais il y a toujours ces 2 petites secondes où le scooter ne part pas au démarrage. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Merci
