Theblood
    Yamaha BW’s
Succès de Theblood
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Ok ça marche merci
  2. Bonjour, j’ai cassé 3 pattes de fixation sur mon carénage avant, je voulais savoir s’il y a une colle spéciale pour les recoller ou une colle qui marche bien ? Je suis un peu embêter quand je prend des petits trous sur la route et j’ai peur que ma dernière patte casse aussi. merci d’avance
  3. Bonsoir, c’est la même chose
  4. Bonjour à tous, j’ai démonter mon écrou de la cloche d’embrayage, mais je n’arrive pas à le remonter car il tourne dans le vide il se se « bloque » jamais, pensez vous que je dois changer ma cloche ? Juste mon écrou ? merci
  5. C’est quoi t’a configuration ?
  6. Ok ça marche demain je met tout mes ressorts aujourd’hui j’ai bien tout nettoyé et avec les 7g finalement il marchait pas si mal mais difficile à le lever je te tiens au courant merci
  7. Bonjour j’ai aujourd’hui tester des galets réglables 7 grammes et le scooter marche un peu mieux mais toujours pas normalement sa galère encore un peu à après le démarrage, c’est normal ? Mettre des plus lourds n’est pas gênant ou c’est qu’il y a un pb ? Bonjour j’ai aujourd’hui tester des galets réglables 7 grammes et le scooter marche un peu mieux mais toujours pas normalement sa galère encore un peu à après le démarrage, c’est normal ? Mettre des plus lourds n’est pas gênant ou c’est qu’il y a un pb ?
  8. Après je sais que mon scoot a eu qq problème et je me met depuis pas longtemps à le regarder moi même donc je vais changer tous les ressort je met tout blanc malossi j’alourdi mes galets et je verrai bien j’espère que c’est qu’un problème de ressort
  9. Ok ça marche, mais mon ressort pousse est blanc c’est embrayage qui sont jaune
  10. Ça marche merci
  11. D’accord merci beaucoup Et dernière question pour les ressorts d’embrayage je laisse les jaunes que j’ai ou je met des blanc ?
  12. Ça marche, mais sachant que je fais beaucoup de weeling, en alourdissant je garderai quand même de la pêche ?
  13. Non le ressort livrer avec le pot est trop dur donc je ne le met pas, tu penses que c’est juste galet trop léger ?
  14. Ok nickel merci et même mes ressort embrayage ?
  15. Je n’ai plus celui d’origine, j’achète quoi dcp comme ressort embrayage et pousser ? Tout blanc Polini ? Mais pourtant avec mon variateur d’origine et les ressorts que j’ai tout va bien ?
