Morganjul1
    ETREPAGNY
    Scooter
Succès de Morganjul1
  1. Bonsoir, je fais ce post pour vous demandez conseils par rapport à mon scooter. j'ai récemment mis un kit 70 et depuis le kick de mon scooter ne fait que craquer et reste bloqué en bas lorsque je démonte mon carter le ressort et déloger de son emplacement à chaque fois que je le remets correctement je remonte mon carter je reckik de nouveau et le ressort ce d’éloges Encore une fois, mais je me suis aperçu que je n’avais pas de rondelle entre mon axe de demi lune et mon circlips du kick cela peut t’il provenir de cela selon vous ? j’attend vos réponse.
  2. Bonjour tout le monde je fais ce post pour avoir quelques avis et conseils. j’ai récemment fait l’acquisition d’un booster je vous met ma configuration et j’aimerai que l’on me dise si elle est correct ou si il faut que je fasse quelques changements. configuration: kit Stage6 70cc street race vilebrequin Malossi MHR carburateur 17,5 gicleur 90 variateur Stage6 ressort de poussée +30% galet 5g ressorts d’embrayage +25% clapet carbone Malossi pot Doppler S3R voilà j’attend vos réponse merci.
  3. @dada65 je te remercie pour tes conseil cependant quelle marque prendre pour les ressorts ?
  4. Yo alors j’explique mon topic, je possède un MBK BW’s de 2004 configuration: pot: Doppler S3R carburateur: Dell'Orto 17.5 , gicleur 90 ressort: embrayage:bleu (Marque???) Poussé: rouge ( Marqué???) variateur origine galet 3g Le problème c’est que dès que j’accélère le scooter peine à se lancer et au bout de 20 secondes il se lance directement et a une patate de malade cependant quand il est chaud il redescend et n’a pu autant de puissance je compte changer mes galets pour des 4,05 g je voulais juste savoir éventuellement quel ressort de poussée et d’embrayage mettre avec ce type de confguration en sachant que j’aimerais avoir de la patate dès le démarrage Et avoir une bonne vitesse de pointe
