Athena59
Tout ce qui a été posté par Athena59
  1. ces quoi les dimension de la courroie? yé ecrit sur la boîte ^^
  2. change de courroie prend une un peu plus grande
  3. rouge trop dur! full blanc sa derait aller
  4. a mon avis sa ne risque rien
  5. oui mais alu ces plus fragile que fonte essaie et tu verra ^^
  6. pour du 50 sa devrait etree bon mais faut se mefier quand même de lalu ces fragile je conseillerais de le changer au moins tu sera repartit pour un moment ;)
  7. lol ok bon courage ;)
  8. oui ben dans ce cas si tu narive vrement pas démonte le et remonte le avec la courroie rentré bien au fond ;)
  9. bisare faut que tu essaie d'ouvrir le correcteur de couple un peu plus il te manque pas grand chose
  10. il touche rien le carburateur roue ou koi?
  11. la courroie est sur le canon du variateur,?
  12. j'ai le même soucis avec mon spirit a 60km/h un trou jusque 65/68 j'ai essayer les galet ça a rien changer a mon problème maintenant jopte pour l'embrayage je pense que sa vien de la le soucis
  13. incliné c'est a dire?
  14. au pire des cas si tu galére vrément démonte ton embrayage essaie de l'ecarter taura une meilleur prise le correcteur en main ;) ensuite tu passe ta courroie dedans une fois que ces dedans tu la met sur la variation et tu tire pour remmetre l'embrayage au moteur et tu revisse ^^
  15. tu démonte la joue fixe devant ton variateur puis la courroie tu la place dans le correcteur de couple en premier puis après pour finir sur le canon du variateur
  16. si tu na pas d'allumage sa ne démarrera jamais regarde niveau fesseau si il y a pas un fil de débrancher ou en bas du moteur si les fils de l'allumage sont pas cramer sa mes arriver il y a quelque semaine avec le stunt dmon voisin ^^
  17. abaisse ton gicleur de 5point mais ton embrayage en full blanc de cher malossi t'essaie si sa gueule trop tu alourdi un peu les galet si sa avance pas ton scoot est lourd alors la t'allege les galet Bon courage
  18. je pense qu'un gicleur 90.95 devrait donné! après niveau ressort de poussée et d'embrayage essaie avec tes full blanc galet 4.5g 5g
  19. ok merci pour ton renseignement mais en fete je les déjà le pot je les acheter a un petit prix (30e) donc ça vaut le coup d'essayer quoi lol ;)
  20. oui jen suis concient tkt pas javer un booster que je me suis fais voler :/ javer dessus kit 70cc athena pot bidalot s2 variateur polini enbreyage dorigine et carburateur de 12 régler par mon pro il a de sa 4ans je monté avec 145 km/h
  21. Bonjour a tous alors voilà aujourd'hui j'ai décider de monter mon kit 70cc athena racing tête plate je dispose d'un carburateur 17.5 d'un variateur malossi et d'un emmbrage d'origine et pot bidalot cartouche carbone du s3^^ Vous me conseillerais quoi pour le régler au mieux? Merci ;)
  22. Up ^^
  23. Quelqu'un pour me renseigner?
  24. bonjour ou bonsoir j'ai une petite question au niveau du pot malossi replica savez vous jusqu’à combien de km peut on gagner en le débridant?
