benji-66
À propos de benji-66
  • Date de naissance 02/28/1996
    XP Street
Succès de benji-66
  1. Le problème, c'est que j'ai un filtre à air, Malossi E9, mais avec le filtre, elle ne monte pas dans les tours, et j'ai essayer des gicleurs de 100 à 118 aussi, on m'a dit d'essayer dans les 90 mais bon. Y me faut la moto donc je veux la réglée sans filtre mais bon bizarre..
  2. Salut, alors J'ai un gros problème, je possède un carburateur 24 YSN PWK, je suis en admission libre, mais IMPOSSIBLE de régler le carburateur! J'ai essayer avec des gicleurs de 100 à 118, en touchant les visses richesse et ralenti et tout, et c'est impossible. déjà la moto démarre qu'a la poussette, ou alors avec le starter, mais sa dépend desfois, mais elle démarre et se reeteind direct. Sinon quand je la démarre a la poussette, si j'accélère elle s'éteind, et quand j'embraye elle accélère à fond donc bon. J'y comprend vraiment plus rien , je sais pas si c'est trop riche ou pauvre, ça me fait toujours des trous.. Sachant qu'il y a une semaine, j'était en 112, elle rouler bien, puis du jour au lendemain, elle ne voulai plu démarrer sans starter, avait de gros trous, puis j'ai démonter et nettoyer, et j'ai mantenant ce problème. Besoin d'aide s'il vous plaît urgent
  3. Oui, j'ai contacter damsport, y me disent 48mm, ils font d'ailleurs un piston vertex pour le hand made, je trouve sa très bizarre. Ensuite, le kit n'est pas neuf, je l'ai eu avec ma moto donc bon ..
  4. Salut, je possède un kit 70 métrakit Hand made sur un moteur AM6 (XPS), et je ne suis pas sur du diamètre du piston, car je compte le changer, mais j'en trouve plus, donc je voudrais en trouver un autre qui y aille, mais il me faut le diamètre exacte, donc j'hesite entre 47mm et 47,6mm, j'ai mesurer avec un pied a coulisse, ça met 47,6, mais la pluspart des gens me disent 47, donc c'est bizarre, donc si quelqu'un saurait exactement. Merci
