Nakless—-
    Bruxelles
    Nitro 2012
Succès de Nakless—-
  1. Bonjour , alors voilà suite a un serrage j’ai changé de cylindre piston ( origine) tout va bien il démarre au quart de tour je le sort donc pour la première fois j’ai rouler un bon 20 minutes avec je n’ai absolument pas tirer dedans étant donné que je suis en rodage je n’ai pas dépassé les 30km/h et en roulant il a perdu en puissance puis c’est arrêter et lorsque je l’ai mis sur la béquille il a fait beaucoup de fumer blanche et c'est n’est pas du liquide de refroidissement car le vase était toujours remplis ( le scooter a redémarré mais je n’ose pas m’en servir de peur de resserer une 2eme fois . J’attends vos réponses merci pour votre aide
  2. Nakless—-
    scooter mbk - yamaha Joint de culasse HS nitro aerox
    Bonjour je voulais juste savoir si avec un joint de culasse HS il était quand même possible de démarrer ou si cela est impossible ? Merci à vous pour vos réponses et bonne journée
  3. Nakless—-
    scooter mbk - yamaha Problème nitro 2012 impossible à démarrer
    Mais non c’était un autre problème sa
  4. Bonsoir après avertissement je reformule plus poliment ahah voilà je roulais quand tout d’un coup mon scooter cale et fume blanc la fumée sort ( J’ai une vidéo mais je n’arrive pas à la publier) j’ai tenter de le redémarrer au starter c’est comme si il allait démarrer mais il ne prend pas et au kick a chaque coup de kick du liquide de refroidissement coule par en bas au niveau du carburateur aucune idée de ce que ça peut être , est ce que une âme charitable aurait des conseils à me donner s'il vous plaît? Merci d’avance et s'il vous plaît pas d’avertissement cette fois ahaha bonne soirée a tous
  5. Nakless—-
    scooter mbk - yamaha problème nitro démarre plus
    Je roulais avec mon scooter nitro de 2012 et il s’est arrêté d'un coup puis a commencer a fumé blanc maintenant pas moyen de le redémarrer quand j’essaie de l’allumer au starter il broute je sais pas c'est quoi la bougie,serrage,? Qqun a déjà eu sa ou sais d’ou ça vient ? J’attends vos réponses
  6. Sur mon nitro j'ai un souci avec le liquide de refroidissement je sais pas c'est quoi mais des que j’accélère mon liquide fait des bulles puis sors par le bouchon du réservoir est ce que qqun a déjà eu sa ou sais sa vien de quoi?
