Jasondjjdbfbfbf
    Bordeaux
    Typhoon
Succès de Jasondjjdbfbfbf
  1. bonjour à tous, voici ma panne : J’ai acheté le pack kit 50 Stage6, carburateur pot et kit ( streetrace) je le monte sur le booster, il démarre nickel, je le teste il marche nickel, je démonte la bougie, un poil trop pauvre je décide de mettre un gicleur de 95 ( j’étais en 90 ) je monte le gicleur, 1,5 tour vise d’air, je teste, le scoot broute, poignée à fond il n’avance pas ( il mettez beaucoup trop de temps à monter dans les tours comme si il était trop riche ) je décide d’essayer de régler, impossible, toujours les même bug rien ne changais, bref je remonte le gicleur de 90, je vais rouler, il bug il finis par caller, je démonte la bougie un peu trop riche, je dévise la vise d’air, je roule tranquille, il bugais demander juste à caller, je l’éteint 1h après je le prend je roulais tranquille mais il galéré toujours à partir mais quand il part une bombe ( j’ai un variateur polini, embrayage Malossi ( jsp du tout quel modèle j’ai acheté le scoot avec lol ) et courroie d’origine, ressort full jaune et galet jsp le poids faut que je les pèse bref merci de m’aider d’avance
  2. Bonjour, bonsoir, J’ai une panne introuvable ! configuration : kit 50 Stage6 / carburateur 17,5 phva / ressort d’embrayage et de pousse Stage6 Je vous explique, le stunt va rouler nickel, comme si qu’il n’y avait pus de problème, et le lendemain je vais le démarrer, puis il va démarrer et caler, obliger de mettre le starter pour qu’il tienne le ralenti, en accélérant des fois il monte dans les tours, ou des fois il cale, hier j’ai démonter tout le scoot, enlever des débris dans le réservoir, le carburateur nettoyer, gicleur souffler ( pas boucher) les durites pas boucher, le robinet marche nickel j’aspire et l’essence ressortait bien fluide, les clapets ne sont pas mort, démarreur tout neuf, belle étincelle et la bougie et couleur brique bref je ne trouve pas la pane… je lâche 50euros à celui qui trouve la panne :))))
  3. bonjour j’ai un TYPHOON 2nd génération, avec un pot YASUNI R et j’ai acheté le variateur hi speed de Polini, quand je met des galets de 4 le scoot marche bien au début, et s’emballe après et avec des galets de 6,3 il galère à partir mais il s’emballe toujours, la cause ?
