Rick_B-Bone
    Montpellier
    DAELIM 125 SN B-Bone
Succès de Rick_B-Bone
  1. Bonjour à tous J'essaie d'aider une amie qui a un problème similaire sur son Daelim SN 125 B-Bone (injection) Voilà le modèle avec vues éclatées: https://www.azmotors.fr/PIECES_DAELIM/DAELIM_SCOOTER/vue-eclate-B-BONE.html Symptômes: - Calages aux feux rouges et moteur qui broute et perd de la puissance à chaud, puis progressivement, la panne s'est mutée en " le scooter ne peut plus démarrer du tout". Au début les calages / broutages s'effectuaient plutôt à chaud. On a vérifié: - il y a une étincelle aux bougies ( donc allumage OK) - le code erreur lu correspond à "injecteur en panne " sur le Manuel Atelier" - L'impédance de l'injecteur mesurée au multimètre est dans les clous ( = à la valeur du Manuel Atelier) - En mettant de l'essence directement avec une seringue ( injecteur débranché), le moteur tourne ! On a changé: - L'impédance de l'injecteur étant OK, et ayant lu que souvent ce genre de panne sur ce scooter était du au régulateur de tension qui en ne fonctionnant plus bien, fait merdoyer l'injecteur et provoque un code erreur injecteur, on avait décidé de changer le régulateur de tension....... Raté !! , on l'a changé et le scooter ne démarre toujours pas... On compte essayer dans l'ordre: 1. je vais inspecter la durite d'admission et les faux contacts éventuels sur les fusibles et le contacteur de béquille. 2. Commande d'un injecteur, puisque le code erreur correspond...( et qu'en injectant de l'essence directement il marche), mais si c'est par exemple le relais de pompe à essence, on l'aura à nouveau dans l'os... puisque cette panne donne le même code erreur J'aurais aimé savoir ici: - guenoel> est ce que le changement du relais de pompe à essence à réglé ton problème ? - Si vous avez d'autres pistes pour mes symptômes, je suis preneur Merci à tous
