Clm
    xemxija
    Kymco 125
Succès de Clm
  1. problème reglé, avec la methode bourrin
  2. Re salut a tous, je viens d'acheter un pointeau pour Kymco 125, j'ai démonté mon carburateur pour acceder au flotteur.. Je n'arrive pas a retirer l'axe. pour ceux qui connaissent la marque, il y a une partie de l'axe qui dépasse sur le coté, cette partie est un genre de mini ecrou cranté sur le coté.. (continuité de l'axe mais pas lisse) est ce que vous savez si je suis sensé pousser l'axe pour le sortir? (j'ai essayé sans succés, mais so=ans forcer comme un bourrin non plus) le devisser avec cette partie crantée? je joins une photo pour que ca soit plus clair Merci d'avance pour vos réponses
  3. Re salut a tous, je viens d'acheter un pointeau pour Kymco 125, j'ai démonté mon carburateur pour acceder au flotteur.. Je n'arrive pas a retirer l'axe. pour ceux qui connaissent la marque, il y a une partie de l'axe qui dépasse sur le coté, cette partie est un genre de mini ecrou cranté sur le coté.. (continuité de l'axe mais pas lisse) est ce que vous savez si je suis sensé pousser l'axe pour le sortir? le devisser avec cette partie crantée? je joins une photo pour que ca soit plus clair Merci d'avance pour vos réponses
  4. C'est mal expliqué dans mon premier post, mais je pense clairement que les deux problèmes sont liés.. le scooter qui broute+bridé, comme s'il etouffait, et la fuite d'hier sont liés. La fuite est probablement la cause de l'etouffement.
  5. Salut Bader, Merci pour ta réponse le surplus coule par dessus/entre le block du filtre à air et celui du kick.. mon filtre à air est clean. j'ai situé un ecoulement sous le moteur aussi, je ne m'y connais pas beaucoup, de ce que j'ai lu ca provient du trop plein comme tu le penses egalement. le liquide est un peu noiratre donc j'imagine que j'ai de l"huile egalement Tu penses au pointeau et a son joint? une crasse dans le carburateur?
  6. Salut a tous voilà j'ai un kymko 125, récupéré d'une connaissance. j'ai régulierement un problème au démarrage, puis a l'accélération: le scooter broute, je suis bridé a 20km/h durant quelques minutes, puis 40km/h max pendant un petit moment, jusqu'à ce que tout redevienne "normal".. j'ai fait verifier les eventuelles fuite sur mon carburateur par un garage, aucun problème.. j'ai remplacé le pot il y a 1an, changé la batterie, et ca allait mieux depuis. Aujourd'hui mon scooter me refait la même chose, ca n'était pas arrivé depuis 1an, et en plus je me rends compte que j'ai un fuite d'essence (et peut être de l'huile egalement) même ou surtout à l'arrêt. j'ai cramé un plein pour faire 4km pour rentrer a 20km/h Quelqu"un pourrait il m'aider a cibler le/les problèmes s'il vous plaît?? Merci d'avance
