Aymeric2b
    Chalon
    Mbk booster 1999
Succès de Aymeric2b
  1. Bonjour, alors voilà j’ai un problème sur mon booster de 1999 j’ai changé mon cylindre (origine), mes clapet (origine) , ma pipe d’admission (origine), mon carburateur (15 Polini cp) et mon cornet polini j’ai un problème quand je démarre donc i démarre normalement sauf que des qui commence à être chaud i monte dans les tours et dès que j’accélère i revient à bas régime, et quand j’accélère que ce soit un petit peu ou à fond il fait beuuuuuh, j’ai un gicleur de richesse de 56 qui et livré avec le carburateur et un gicleur de ralenti de 38, autre problème c’est que pour qui tourne normalement ma vis de richesse et vissé à fond, si je la dévisse i calé direct
