Zipsp22
    Lyon
    Zip
Succès de Zipsp22
  1. Bonjour, Alors je vous explique mon problème. Je vais chez un ami et laisse mon scoot dehors. Pendant le nuit, grosse pluie. Je repars le lendemain avec mon scoot et à 20m de chez moi je coupe le contact pour déposer un ami et le scooter ne se rallume plus. Je n’ai pas de noix de kick donc je ne peux pas essayer de l’allumer « manuellement». Le démarreur ne marche pas (aucun bruit) et même quand je tourne la clef et que les voyants sont sensé s’allumer, rien ne se passe. J’ai changé la batterie et vérifié mon fusible, sans resultat.. Merci d’avance
  2. Salut a tous, j’exagere un peu mais lors du changement de mes carénages, en remontant le tablier centrale (la ou il y a la boîte a gants) j’ai longtemps galèrer a le remettre tout en connectant les composants pour que l’endroit ou l’on pousse la clefs pousse sur ce qui ouvre la boîte a gant. J’ai ensuite réussi mais je dois pousser très fort. Comment régler ce problème ? Merci d’avance les mécanos
