Zoran
    Piaggio Zip 2T AC
Succès de Zoran
  1. Bonjour! J’ai acheté le scooter d’occasion il y a de cela 5 mois et je l’ai entièrement remis à neuf. Tout est neuf sur le scooter et d’origine sauf le faisceau que j’ai jugé en bon état lors de l’achat. J’ai même vérifié le faisceau en entier. J’ai juste fais des tests de continuité sur le faisceau. Donc j’arrive à la conclusion que: - soit mon faisceau est mort, - soit une des pièces que j'ai acheté est défectueuse d’usine, - soit je mis suis mal pris, - soit je suis débile. Demain je vais changer de faisceau et je vous donnerais des nouvelles. Et je voulais savoir qu’elle pièce est en charge à la fois des clignotants, du klaxon, du starter et du phare frein arrière? J’ai pensé au régulateur et au relais démarreur mais je les ai changé deux fois donc Deux neufs testés et toujours rien. Je trouve bizarre que tout cela ne fonctionne pas en même temps. Est-ce que cela peut venir de ma batterie? 12V 3Ah la mienne. Quoi qu’il en soit, merci pour vos retours.
  2. Bonjour! Merci pour votre réponse. Donc oui j’en ai mis des neufs le complet. Toujours pas d’amélioration pour mon scooter et j’ai pas envie de l’apporter chez un mécanicien. Je commence à penser que toutes les pièces neuves que j’ai mis sur mon scooter doivent être défectueuses...
  3. Salut! J’ai besoin d’aide car je ne sais vraiment pas où est la panne! J’au un scooter 50cc Piaggio Zip 2T AC année 2010 et mes clignotants, mon klaxon, mon phare arrière qui indique que je freine et mon starter ne fonctionnent pas!! Quand je démarre mon scooter au kick seules les veilleuses et le phare avant s’allument. Quand j’actionne les clignotants ou même le levier de frein RIEN! Seul le phare fonctionne. Mon régulateur, ma batterie, mon relais démarreur, mon fusible et mes ampoules sont neufs. J’ai vérifié tout le faisceau et les ampoules j’ai trouvé aucun problème. J’ai besoin que quelqu’un m’éclaire. S’il vous plaît. Merci bien.
