Sam60
    Clermont
    Tnt grido
Succès de Sam60
  1. c'est ce qu'il y a comme pièce modifié si ça peut aider.
  2. Bonjour je viens de changer mon embrayage avec ressort de poussée blanc malossi ainsi que ma courroie et mes clapets. Le scooter démarre bien, sur la béquille le scooter tourne bien le variateur s ouvre ainsi que l embrayage après avoir essayé toute sorte de galet en allant de 4g a7, 5 g rien ne change quand je monte dessus pour partir il peine à partir j'ai nettoyer mon carburateur essayer 2autre sorte de gicleurs plus gros rien à faire pas moyen de bien partir de quoi cela peut il venir ? Ma configuration kit 50, variateur multivar débrider, un pot débrider et carburateur carburateur de 12.
  3. Je viens de réessayer avec différents poids de galet la roue tourne l embrayage s ouvre mais même à fond de poignée la roue tourne à la même vitesse sur béquille avant je sentais le variateur s ouvrir et prendre de la vitesse mais pas là
  4. Rien pourtant je penser qu'il avait du mal à partir à cause de l usure de l embrayage mort mais je rouler a 50km ou 70 en descente maintenant que j'ai changé tout ça a neuf sur béquille la roue tourne et des que je monte dessus il avance pas ou a 2kmh et ça gueule.
  5. Oui je me suis trompé désolé. Je remarquer il avait de moins en moins ensuite j'ai serré donc j'ai changé pour un kit 50 carenzi j'ai fait mon rodage et lorsque mon rodage c'est enfin fini il avancer avec du mal on m'a dit que cela viendrai de mon embrayage du coup j'ai changé embrayage avec ressort blanc car j était a l origine sur l embrayage avec courroie et clapet neuf Le rechangé ??? pourtant j avais le même avant et ça marcher très bien. Je me demande plutôt si ça viendrai pas du ressort de poussée car il est dur et j'ai du mal à l écarté lorsque je remet ma courroie après avoir enlevé le variateur pour les réglage.?
  6. Mes galet étaient des 4,7 g j'ai essayé avec des 4g 5g et 6g toujours le même résultat en essayant de différente manière le réglage carburateur pour chaque sorte de galet Ça fait 2 ans que je l ai j'ai jamais été embêter avec pourtant. c'est un tnt grido moteur minarelli horizontal si ça peut aider.
  7. Bonjour je viens vers vous car je ne sais plus quoi essayer. Mon scooter avance pas a charge depuis un moment du coup j'ai changé embrayage et ressort de poussée malossi blancs, courroie, clapet essayer différent poids de galet et plusieurs réglages carburation rien ne fait avec une augmentation du gicleurs de 68 a75 sur un carburateur de 12.j'ai un pot carenzi débrider et un variateur multivar et un kit 50 carenzi qui a 800km. Avant je rouler à 85 maintenant je peine à partir. De quoi cela peut il venir je n ai plus d idée
